Как включить омыватель фар и откинуть заднее седенье?
45 ответов в этой теме
#21 Lexa
  • 3 621 сообщений
07 сентября 2005 - 14:05
Дим прости но что-то я сомниваюсь что на скорости за 100км/ч эти форсунки смогут подняться от давления создаваемого насосиком, я думаю там просто мощности насоса не хватит!
#22 DiCh
07 сентября 2005 - 14:11
По этому, и поставили гидравлический цилиндр! wink.gif Он и помогает поднять форсунки.
#23 Lexa
  • 3 621 сообщений
07 сентября 2005 - 14:35
Тады вообще не понятно....
в меньшем объёме проще увиличить давление чем в большем (вроде бы)
т.е. какую роль может играть этот цилиндр кроме как накопителя???
всё же кажеться что этот цилиндр, это электро деталь.. по этке не разглядел..
#24 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.0 (4F, C6) (была), VW Touareg 3.0 TDI, Audi Q5 2.0 TFSI
07 сентября 2005 - 21:51
DiCh, "вежливая подсветка" вроде работает... т.к. при открытии других дверей все лмпы загораются (и в потолке, и в дверях и под сиденьями).
Руками по-моему омыватели из бампера не вытащить (правда я не сильно пытался, т.к. страшно, мало ли сломаю)
#25 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
08 сентября 2005 - 14:19
У меня почему-то при закрытии а\м с брелока окна не поднимаются, а когда ключем закрываешь дверь, то окна закрывается.... что это может быть??? и как сделать так, чтобы с брелока окна закрывались??
#26 Lexa
  • 3 621 сообщений
08 сентября 2005 - 15:30
Ключём это ты машинку на штатную сигналку ставишь, а брелок у тебя небось с доставленной сигналки, по сему к окнам отношения не имеет!
#27 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
08 сентября 2005 - 17:08
Во блин, так это мне надо доводчики к сигналке отдельно ставить???
#28 Lexa
  • 3 621 сообщений
08 сентября 2005 - 17:56
или перецеплять провода управления замками от не штатной сигналки на провода идущие от личинки, а не от тяги замка, в таком случае при постановке на не штатную будет автоматом вставать и штатная, но при таком подключении автозапуск будет невозможен.....
Да и увиличить время подачи сигнала на замки.......
Во всяком случае я так решил этот вопрос!
#29 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
08 сентября 2005 - 23:36
Мда.... наверное проще в мастерскую отдать...
#30 Lexa
  • 3 621 сообщений
09 сентября 2005 - 09:23
#31 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
09 сентября 2005 - 11:09
Да хочется чтобы было все как в штатной сигналке. а то я таких вещей наслышался о том. как при неправильной установке сигналке глючит штатная
#32 Lexa
  • 3 621 сообщений
09 сентября 2005 - 11:26
Ну как сказать, в принципе сигналки разные, основной глюк может быть с автозапуском, по идее больше они ни где не пересекаються, ну только если не будешь отдельно с брелка габажник открывать и т.п.
#33 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
09 сентября 2005 - 15:40
у меня мангуст (правда модель не помню), я еще хочу пейджер поменять (т.к у меня стоит без экрана и с одной кнопкой... такой пейджер по-моему практически "ни о чем")
#34 DiCh
09 сентября 2005 - 17:59
Это ни о чем не говорит. Блок света, имеет 4-х канальный вход, каждый для своей двери. Может умереть вход водительской двери.
Леха уже причину объяснил. Победить это можно, подключив дополнительную сигналку, на штатный доводчик стекол.
#35 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
10 сентября 2005 - 11:34
А блок света под водит.сиденьем находится???
#36 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
10 сентября 2005 - 22:04
Сегодня в машине "ковырялся" и я поднял форсунки омывателей фар, правда пришлось их немного "разработать", т.к. они сначала вообще не хотели вытаскиваться... но все равно они не "писают". А предохранитель целый.... так что наверное есть второй моторчик, который не функционирует sad.gif(
#37 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
10 сентября 2005 - 22:12
Да, забыл спросить... подскажите пож., как устроин механизм стеклоподъемника задней (правой) двери??? а то у меня когда опускаешь стекло больше половины, то при подъеме наверх его перекашивает...
#38 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
16 сентября 2005 - 20:25
#39 Lexa
  • 3 621 сообщений
19 сентября 2005 - 10:58
Видать на одном из полозьев застревает..
тянет тросик его за середину...
#40 DiCh
19 сентября 2005 - 14:55
Дефект стеклоподъемников на А-6(С5) распространенное заболевание sad.gif У меня так же, еще не разбирался.
