Как включить омыватель фар и откинуть заднее седенье?
45 ответов в этой теме
#41 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.0 (4F, C6) (была), VW Touareg 3.0 TDI, Audi Q5 2.0 TFSI
Отправлено 08 October 2005 - 22:11 PM
Да, надо будет заняться этой "проблемой". Как бы не получилось, что надо будет панель двери покупать (у меня на пассата б5 пришлось центральную панель двери покупать, т.к. механизм стеклоподъемника не съемный)
#42 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 09 November 2005 - 01:50 AM
омыватель заработал - на фары идет отдельный моторчик, который у меня был "очень мертвый" smile.gif)
#43 DiCh
Отправлено 10 November 2005 - 00:44 AM
У меня почему-то при закрытии а\м с брелока окна не поднимаются, а когда ключем закрываешь дверь, то окна закрывается.... что это может быть??? и как сделать так, чтобы с брелока окна закрывались??
Разобрался с этим. Надо подцепить провод с сигналки на концевик замка отвечающий за подъем стекол. Главное, чтоб напряжение на выходе сигналки подавалось не менее 10 секунд (к сожалению, таким выходом обладает очень небольшое количество сигнализаций).
Кстати, у меня не работает микрик водительской двери... поэтому не вкл.свет в салоне при откр.двери, не работает зуммер и т.д..... никто не вкурсе сколько стоит устранить эту досадную поломку?
И это я теперь на 99% знаю! smile.gif Микрик света, находится на самом замке.Причина - окисление/подгорание контактов внутри микрика. Этот механизм считается "не разборным" и частенько его предлагают заменить. Не торопитесь, этого делать. Сняв замок, можно аккуратно извлечь выключатель, из под проволочной скобы. Далее, ножом с тонким лезвием, аккуратно (с двух сторон) разбирам переключатель. Зачищаем контакты и собираем все назад. Конструкцию замка, нельзя назвать очень удачной. sad.gif
Да, забыл спросить... подскажите пож., как устроин механизм стеклоподъемника задней (правой) двери??? а то у меня когда опускаешь стекло больше половины, то при подъеме наверх его перекашивает...
Сложностей здесь нет. Снимаешь обшивку, смазываешь направляющую стеклоподъемника, проверяешь крепление стекла к ползунку на направляющей, ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО отчищаешь от грязи и сазываешь силиконом дверные направляющие-уплотнители стекла. После этого, стеклоподъемник оживает. Иногда из-за износа ползунка, эта продцедура не помогает - требуется замена стеклоподъемника.
#44 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 10 November 2005 - 02:36 AM
Но теперь появился новый вопрос: если снять дверной замок, то при установки его на место нужна какая-нибудь регулировка???
#45 sanya
sanya
  • 459 сообщений
Отправлено 12 January 2006 - 01:35 AM
Цитата(Lexa @ 07.09.2005, 13:05 )
Дим прости но что-то я сомниваюсь что на скорости за 100км/ч эти форсунки смогут подняться от давления создаваемого насосиком, я думаю там просто мощности насоса не хватит!
Просмотреть сообщение
система выдвигания чисто гидравлическая, нормально работает на скорости 160 км/час, больше не пробывал, только пыль от омывайки в стекло летит, в прочем все равно, так как одновременно омыватель лобовухи включается и дворники работают...
#46 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 15 January 2006 - 00:33 AM
Да, у меня также на скорости свыше 100 омыватели фар без проблем работали
