А6 2,5TDI потеряла мощность!
50 ответов в этой теме
#1 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
29 мая 2007 - 21:36
А6 2,5TDI С5 1998гв. Едет как будто 50лс а не 150, разогнаться не возможно... после 3500 оборотов вообще ощущение что сама газ скидывает! ... Но бывают дни, что едет как самолет.. Все диагности показывают норм...зажигание недавно отрегулировал.....Что может быть?
#2 alekseev_aleksey
29 мая 2007 - 22:32
#3 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
30 мая 2007 - 01:07
По крайней мере так сказали что- то с ремнем ГРМ делали на 2-3 зуба соскочил или что там могут говорить и говорили что зажигание отклонено на 15градусов..Я профан... а суть вопроса то другая)
#4 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
30 мая 2007 - 01:15
Мне кстати советовали в баке почистить какую-то ерунду..Возможно ли из-за этого?
#5 alekseev_aleksey
30 мая 2007 - 10:14
Съездий на диагностику в нормальный сервис, а не туда, где у дизилей зажигание рагулируют.
Для справки: у дизельных двигателей НЕТ системы зажигания, так как топливо в цилиндрах воспламеняется не от искры, а от сжатия. А регулируют на дизелях угол впрыска топлива.
#6 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
30 мая 2007 - 10:48
Сам понимаеш в "слепую" ..........довать советы.
Всё может быть, может работает в аварийном режиме (плавающая неисправность- то едет то нет).
Работа турбины?
Хотя бы послущать на Холостых, а то говорите про ГРМ.
Диагностика нужна!
#7 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
30 мая 2007 - 13:58
Коробка какая?
Кстати зажиганием у дизелей называют угол распыла топлива и его можно регулировать....
Кстати похоже на аварийный режим АКПП,
#8 alekseev_aleksey
30 мая 2007 - 14:04
Да на самом деле гадать что может быть - это всё фигня. Необходима граматная диагностика.
#9 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
30 мая 2007 - 20:15
мануал 6ст.... Так а что насчет бака? Такое возможно?
#10 alekseev_aleksey
30 мая 2007 - 21:17
Так а что у тебя с баком?
#11 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
30 мая 2007 - 21:57
Ты откуда? Из Питера?
#12 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
30 мая 2007 - 21:59
Укажи город в профиле.
#13 DiCh
31 мая 2007 - 00:30
Скорее всего, бак совершенно не причем. Как уже сказали, нужна грамотная диагностика (это не только ошибки считать).
#14 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
01 июня 2007 - 00:18
Я с Минска! Бак почистил...! Проблема осталась(( mad.gif Завтра заберу бумаги с диагностики
#15 lancer
lancer
  • 8 сообщений
  • Авто:AUDI A6 45 2.6
01 июня 2007 - 15:35
Попробуй если есть желание для начала снять разьем с расходомера воздуха ,прокатится, в какую сторону изменятся ездовые качества ,обрати внимание на перемещение штока регулировки давления надува,при нажатии на педаль акселератора он дожен перемещаться
#16 DiCh
01 июня 2007 - 19:13
Цитата(lancer @ 01.06.2007, 15:35 ) Просмотреть сообщение
Попробуй если есть желание для начала снять разьем с расходомера воздуха...
Дельный совет! Расходомеры часто умирают подобным образом.
#17 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
03 июня 2007 - 02:18
Всем спасибо! Снял штекер - все в порядке! А теперь вопрос - Если заменить этот датчик будет ли еще лучше?
#18 Z___
Z___
  • 7 сообщений
  • Авто:A6 2.5TDI 98
03 июня 2007 - 02:25
Т. е. на что влияет этот расходомер воздуха?
#19 DiCh
04 июня 2007 - 03:31
На работу двигателя! Без него, мотор работает по аварийной программе. Менять.
#20 gollum
gollum
  • 85 сообщений
  • Авто:Аudi 200 2.1 turbo - была, VW Passat B6 1,8 TSI
22 июня 2007 - 03:09
Не совсем так. Он работает по усредненной программе - едет хорошо,
Меняй расходомер, тока потом тапочку не сильно жми ... на всякий случай
