А6 2,5TDI потеряла мощность!
#21
04 августа 2009 - 10:30
Подскажите пожалуйста какая правильная методика выставления угла впрыска с учетом того что его можно менять через ЭБУ?
т.е. как правильно выставлять сначала в ЭБУ а потом механически или наооборот?
Если возможно дайте конкретные рекомендуемые цифры.
Двигатель: 2.5 TDI (AEL)
ЭБУ: 4AO 907 401 E
#22
26 июля 2010 - 10:22
#23
26 июля 2010 - 19:00
Турбина не должна свистеть..... (пипец к ней подкрадывается, если свистит) А что значит "почистил" турбину? Масло в ней есть? Люфт большой? Эти признаки- плохие.
Двигатель горячий долго не запускается.......плохо (компрессия).
Всё нехорошие симптомы. А как с "жором" масла? Что из выхлопной валит. Обороты 3000 под нагрузкой? А по книге- сколько написано? Даже и "поддержать" тебя ВАНО трудно. Тем более в Чимкенте.
#24
28 июля 2010 - 14:12
Почистил турбину как Dich описывал, то есть разобрал помыл соляркой и собрал, лювт есть не большой, но масло походу подкидывает, знаю скоро придется менять ее. Масло по ходу во внутрь не жрет, но выливает на ружу, продавливает через сальнички между клапоной крышкой и форсунками, сейчас нашол в городе одного умельца, он мне пообещал их вылить новые, так что эту проблему решил. Другае есть проблема распылители на форсунки найти и саму гравную фарсунку, потому что им тоже хана. Номера распылителей 86910 DSLA 142P 683. У нас таких нет я все точки объездил даже в фирменых магазинах BOSH в Алматы не нашел
Вообще я уже подумываю выкинуть этот гребаный движек и воткнуть туда 1,9 ТД с механикой, только один момент остался, корбку и привода надобудет менять или нет, вот в чем вопрос ???? Но и это в принцеме решимо мне уже старьевщики сказали типо - все свое оставиш 500-700 баксов добавиш и все от 1,9 забереш, все это вмести с движком. Впринцепе нормальная цена и конец проблемам. Сам как думаеш ?
#25
28 июля 2010 - 18:21
#26
30 июля 2010 - 14:47
я так думаю что менять придется вместе коробкой, приводами и т.д, так как крепление коробки наврятли подойдет, а движек придется ставить самый простой турбовый, но с механической топливной апаратурой, наверно такая чуш полудчиться, но что делать не выбрасывать ведь из-за одного двигуна машину.
#27
31 июля 2010 - 02:50
#28
01 августа 2010 - 00:47
Привет из солнечной Юрмалы. По поводу замены на 1.9 вместо 2.5 у тебя будет столько "головной боли"там все другое, мало того не просто это но и накладно по деньгам выйдет,подрамник - балка другая,пружины на 2.5 толще стоят,блок управления двигателем от 2.5 как ты подключиш?Кондей есть?Пустая затея с заменой на 1.9- купи лудьше себе другую машину по деньгам получитса тоже самое и главное на машине будеш- а 2.5 делай лудьше сейчас все детали можно найти не вопрос стучи в личку чем смогу помогу.
#29
02 августа 2010 - 21:06
Извини за задежку. Номер не "бьётся" по каталогу. Это не страшно. Укажи правильно полный номер двигателя. Мнения разделились в магазине (недостаточно информации) или насос фарсунки (что более вероятнее) у тебя, тогда никаких разговоров о распылителях, или управляющая фарсунка (мало вероятно). Н. фарсунка стоит где-то 25000руб. под заказ. Это предварительно и приблизительно.
#30
04 августа 2010 - 09:41
Привет наверно ты прав ! кандер и клима есть, коробка механика, если двигун менять на 1,9 то только на механическую аппаратуру ездить будет, но это будет уже фегня а не машина, я это знаю, сейчас через Аматы пробиваю движок 2,5 целиком, може что небудь найду.
Сообщение изменено: Вано (04 августа 2010 - 09:59 )
#31
04 августа 2010 - 09:55
Все верно у меня не насос фарсунка, а именно управляющая форсунка котороя с датчиком (она тоже навернулась). двиготель № AFB 077158, кузов скорее всего оно же VIN - WAUZZZ8DZXA031725. Глянь еще прокладки под клапоную крышку и сальники на клапоную крышку под форсунки.
Спасибо !
Сообщение изменено: Вано (04 августа 2010 - 09:58 )
#32
05 августа 2010 - 19:32
#33
05 августа 2010 - 21:11
2. Упр. фарсуна- пока не нашёл (из моего опыта-когда у меня "сдохла" упр. фарсунка, загорелся чек энж, машина стала в аварийный режим т.е. "тупая", болше 2000 об. не довала но исправно ехала......не спеша. Купил Б/У на разборке. Лет 7 назад-ещё жива.
3. Прокладка К.К.(059 198 025 )- от 580до 990руб.
4. Сальник под фарсунку (тот, что "сверху" фарсунки- он только в комлекте с кл. крышкой) от 4760руб.
5. Сальник под фарунку что с "низа" (059 130 643) -90 руб и (046 130 219 А) - 15 руб.
6. прокладку К.К. - забыл спросить (позже
7. фарсунки - 9680руб
Уточню еще в другом месте чуть позже.
из какого города столь грустные вести?
from moderator: Аккуратнее с оформлением постов и не увлекаемся цитатами!
Сообщение изменено: DiCh (06 августа 2010 - 14:05 )
#34
06 августа 2010 - 03:43
ГОРОД КЕМЕРОВО!!!
Сообщение изменено: DiCh (06 августа 2010 - 13:58 )
#35
06 августа 2010 - 13:54
Диагностировать. Для начала подключить комп и посмотреть что пишет ЭБУ двигателя. Именно он включает спиральку, говоря "Водитель, проснись! У меня не все впорядке!"
Кстати, ремонтировать форсунки на дизельном моторе V6 глупое и безсмысленное действие. Только замена! И когда Бош-Сервис берется это делать, он невольно обманывает своих клиентов. После ремонта, цикловая подача уходит далеко за допуски. В этих моторах осуществляется предвпрыск топлива, почему-то об этом забывается. Могу предоставить сотни "отремонтированных" форскунок.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Насос-форсунки на 2,5TDI никогда не ставились.
Прокладок клапанных крышек может не быть по определению. Было два варианта на этих моторах. Певрый с прокладкой, второй с привуканизированным резиновым слоем на крышке. Прокладки форсунок вообще не существует в природе, резиновые кольца намертво залиты в крышку.
Сообщение изменено: DiCh (06 августа 2010 - 14:08 )
#36
06 августа 2010 - 18:43
#37
06 августа 2010 - 19:29
#38
06 августа 2010 - 19:40
Admin: Внимательно читаем п.3.12 настоящих правил форума! Правила форума
#39
06 августа 2010 - 20:00
#40
07 августа 2010 - 14:54
Dich- я с аппаратурой ни чего не делал,купил машину она не заводится,създил в новосиб там купил контрактную ,знакомый дизелист ее установил,затем ее завели ,ну об остальном писал,дымит,обороты не поднимает и не едет,но зато заводится с пол пинка на горячию,на холодную.....вот так
