вопросы по ошибкам (новичок Ауди А2)
#21
Отправлено 27 August 2007 - 17:19 PM
#22
Отправлено 27 August 2007 - 17:25 PM
ЗЫ: Совсем забыл как только начинает гореть етот желтый треугольничек то выключаеца ESP, тоесть зимой станет ездить гораздо сложнее (сам намучался). Так что до зимы проблемку надо бы разрулить.
Сообщение изменено: ALex_de (27 August 2007 - 17:30 PM)
#23
Отправлено 27 August 2007 - 17:42 PM
Алекс:
#24
Отправлено 27 August 2007 - 17:47 PM
#25
Отправлено 27 August 2007 - 18:47 PM
Если это так, то варианта два:
1. Уровень тормозной жидкости. При поворотах она "колбаситься" в бачке и срабатывает датчик. Попробывать долить.
2. Датчик износа колодок. Разъем глючит (окислился или что-то типа этого).
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (27 August 2007 - 18:51 PM)
#26
Отправлено 27 August 2007 - 19:41 PM
#27
Отправлено 28 August 2007 - 10:07 AM
to: dm- : "Снять колеса и почистить датчики на ступицах" - это ко мне относится? про бельгию точно знаешь? если да то фраза про "бельгийскую болезнь" приобретает смысл
to Domovoi: как безопасно проверить работает ли ЕСП, учитывая малый стаж вождения.
#28
Отправлено 28 August 2007 - 10:49 AM
Сообщение изменено: dm- (28 August 2007 - 10:50 AM)
#29
Отправлено 28 August 2007 - 11:22 AM
Вообщем-то знакомые все заморочки у тебя. Но мои способы борьбы с "косяками"- не пример для подражания. Я тоже машинку в Автово покупала, к официалам на тест возили перед покупкой, отдали 4500р., все сказали в шоколаде. А потом этот шоколад мне встал в кургленькую цифру. ESP, датчики поворотов, потом кольцо в ABS, побочно еще какая-то ботва вылезала...и все чинила у оффициалов на пр.Стачек. Теперь NOX-сенсор под замену, горит датчик двигателя. Спасибо ALEX-305 мне на съезде компом протестил все, глюки скинул, а эта зараза осталась. Вот, еду чиниться в Дилижанс. Последний раз там была, понравилось. Электрик там такой душевный. К сожалению, советов умных дать не могу, т.к. не сильна в технической части. Дима Дич хорошо разбирается. Приезжай на съезд, много толковых ребят, помогут. Единственное, все сейчас к 1 сентября готовятся, многие могут просто не приехать в этот раз.
#30
Отправлено 28 August 2007 - 11:35 AM
Дилижанс, адрес, и как зовут электрика - и кстати он душевный и профессиональный
Диме написал, видно в отъезде не откликается,
а съезд где, когда?
#31
Отправлено 28 August 2007 - 12:40 PM
З.Ы.: Напиши Mr.Max'y в личку, закажи бейдж
#32
Отправлено 28 August 2007 - 12:56 PM
программа мероприятия?
#34
Отправлено 28 August 2007 - 13:27 PM
Ошибки по иммобилайзеру и панели приборов появляются, когда иммо перестает "видеть" ключ зажигания. (Допустим, были попытки пуска двигателя, нештатным ключом). После стирания, появляться не должны. Если появляются снова, 99% виновата антена иммобилайзера, установленная на замке зажигания.
По стеклоподъемнику, тоже ничего страшного. Скорее всего, от кнопки просто отключали провода без отключения аккумулятора или в неё попала вода (в дождь при открытой двери).
Самая "болезненная" по ABS. У вас в данный момент не работает система ABS и противобуксовка. Они отключились из-за неверных показания датчика G-200. Надо проверить провода и его подключение. Если там все в порядке - менять этот датчик.
PS Считать и потереть ошибки могу безвозмездно, мы рядом обитаем (Гражданка).
#35
Отправлено 28 August 2007 - 13:49 PM
Больше на этот сервис не ездить, даже менять колодки!
Мыслишь верно, но не понимаешь алгоритма работы. Система курсовой стабилизации опирается на показания датчика "продольного перемещения" и датчики ABS (по ним она отслеживает разницу во вращении колес). Если разница скорости вращения или снос кузова больше нормы, в действие вступает насос ABS, притормаживая соответствующие колеса и уменьшая подачу топлива ("сброс газа").
Ты случаем название не путаешь? На Д.Бедного находится "Бакстер". Они может и разберуться с проблемой, но денег высосут как официалы. Посмотри про них в разделе "Черный список".
PS См. личку.
#36
Отправлено 28 August 2007 - 13:51 PM
XXI век на дворе, безвозмезно нельзя, примета плохая
раскажите про датчик G-200, что это и с чем едят, где он находится и как его искать в запчастях (уже запрашивал у знакомого со склада запчастей, он базу перерыл но так и не понял что это за датчик). где он находится и тяжело ли его самому проверить.
АБС - на Шкоде - сказали что вживую они попробовали - работает ... мистика какая-то
А ошибки не сотруться если скинуть клеммы акума минут на 20-30?
После стирания как я понял ошибка имобилайзера и стеклоподъемника должны пропасть?
а АБС и ЕСП может пропадет, а если нет то пропадет после смены датчика? - все верно понял?
Сервис какой-ниб посоветуете в том районе (Парнас-Просвет-Гражданка-Мужества-Пионерская) на будущее?
ВСЕМ:
Задавал вопрос по инструкции на А2? никто не подсобит, готов отксерить несколько экземпляров.
И кстати еще вопрос забыл важный - я брал машину с одним ключом - такая пришла оттуда, решил сделать копию, в ларьках сказали что с 2000г специфический код - сделать не смогут, официалы сказали 5-6 тыс под заказ из германии - без гарантии что будет работать (если перепрошивали замки).
Спасибо Всем Вам, огромное,
постараюсь в четверг быть
#37
Отправлено 28 August 2007 - 14:07 PM
Мне можно, я в прошлом веке родился...
Сразу не расскажу, надо в сервисной программе покопаться.
Или вы чего-то не поняли, или они ошиблись. Эти системы полностью связаны и неисправность в одной из них отключает другую.
Не сотруться, скидывайте хоть на месяц. Это как БИОС в компе, из розетки провод вытаскиваешь, а часики идут!
Да, все верно.
#38
Отправлено 28 August 2007 - 14:19 PM
По результатам изысканий отпишусь тут.
вопрос про инструкцию/руководство и ключи остается актуальным!
#40
Отправлено 28 August 2007 - 17:32 PM
Добрый вечер, только добрался, спасибо за советы буду обязательно посмотреть. Хочется надеятся что проблема будет только в этом.
to madgammy: ЕСП срабатывало зимой при заносах и пробуксовке, летом думаю надо иметь хорошую практику вождения чтобы проверить .
На этой неделе надеюсь попаду к мастеру, результат отпишу.
