вопросы по ошибкам (новичок Ауди А2)
292 ответов в этой теме
#61 end71
end71
  • 9 сообщений
  • Авто:volvo 740 audi A2
16 сентября 2007 - 02:14
Serii metallik, hotel chernuy no ne smoli naiti. komplektazija obichaja. klimaautomatik. 4 podushki, abs, esp, asr, s lykom ne iskal, poskolko moi prijatel zivet v gemanii, on ochen bolshoi snatok po a2, u nego smogo a2 1.2 tdi ne sovetoval open sky, ego ochen chasto polomki, ne udachnaja konstrukzija. naschet dianostiki, eto mozno delat samomu, tolko staii komp, kotorom est com port, provod kupit s ebay.de. programma u menja est. mozno proverjat. skidivat oshibki esli oni ne ser\eznie.
naschet zimni rezini, kakuy planiruete brat?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (16 сентября 2007 - 10:51 )
Цитаты!
#62 end71
end71
  • 9 сообщений
16 сентября 2007 - 02:16
2madgammy: mozet posmotret na ebay.de tam bivayt oshen vigodnie varianti
Moderator: Нет необходимости вставлять такие большие цитаты! Внимательно читаем правила форума! На первый раз как новичку прощается, а потом будут раздаваться штрафы. Укажи в профиле откуда ты?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (16 сентября 2007 - 10:54 )
#63 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
17 сентября 2007 - 16:33
пока и не знаю, наверное 185/60-65 - R15, как я понимаю они встанут, тока в городе шипов новых таких сейчас нет, думаю как из москвы притащить, или же слегка б/у брать
#64 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
17 сентября 2007 - 16:36
to end71: выгодные варианты - это о чем?
#65 end71
end71
  • 9 сообщений
17 сентября 2007 - 19:35
hotja naverno dlja rossii eto ne vse podoidet, peresilka, da v rossiii ne poshlyt. Moi prijatel chasto pokupaet dlja avtomobilei zapchasti, filtri. deshevle chem v magazine. naprimer chelovek kupil, potom eta detal stala ne nuzna, on ee prodaet na ebay v 2-3 raza deshevle.
#66 end71
end71
  • 9 сообщений
17 сентября 2007 - 21:59
ja polozil fotki v fotogalerey. pravda bil solnechnii den, ne tak smotritsja kak vecherom.
#67 юрас
юрас
  • 195 сообщений
  • Авто:audi A2, Фиат Пунто II мультитроник, YRV turbo Отжигательный пакемон
21 сентября 2007 - 13:25
Ну чтож, привет новенькому, с чип тюнингом, класная штука для турбодизеля, у меня кстати тоже ошибка двигателя вчера зажглась, похоже от бензуса плохого, сегодня не появлялась, вчера же сколько не глушил, не заводил поновой, ничего не помогало. Так что пора думаю на диагностику , посмотреть что же это было...
#68 end71
end71
  • 9 сообщений
24 сентября 2007 - 11:21
Privet! Po IMXO moego prijatelja benzinovii dvigatel neudachnii, tem bolee dlja rossii. Ja sam iz Petrozavodska, sobirays poehat zimoi na rodinu. No boys mashina nizkovata, daze sdes v finnljandii, v derevne na nemnogo razbitoi doroge, sharkay perednei zashitoi. Vi to kak ezdite po Piteru?
#69 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
24 сентября 2007 - 12:32
не знаю в Питере нормально, один раз шкрябнул но на "лежачем полицейском" самопальном из асфальта - неформатный попался, теперь к дому с другой стороны подъезжаю smile.gif
to end71: чем же неудачный бензиновый двигатель?
to: (пережившим зиму) - раскажите как вела себе по зиме - завод на минусе, управляемость.
наткнулся тут на, подозреваю очень интересный, сайт но, блин, на немецком, кто разбирается может почитает и вкратце раскажет, может что есть полезное? http://www.motor-tal...di-a2-b159.html
заметил интересную тему в электрике - отсыревает что-то - постоит 2-3 дня на дождях, поездишь-приедешь, - ставлю на охрану, замки щелкают а вот ЦЗ плохо подхватывает - стекла не закрывает.
Сообщение изменено: madgammy (24 сентября 2007 - 12:33 )
#70 Bear
Bear
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Ауди А2
12 ноября 2007 - 17:30
Привет, Всем! У меня А2 1,4 TDI 2002 г. По вопросу ошибок: обязательно сними ошибки, та прога которая производит диагностику ошибок, она их и снимает, даже если ошибки не распознаны. Ошибки выскакивают из-за всего (пример: движок помыл и сразу завел - тем самым может сработать ограничение скорости, и будешь плестись до сервиса 10 км/ч). Далее проверь уровни жидкостей. Не забудь проверить тормозные колодки, их возможно пора менять, либо их не правельно закрепили в суппорте. Да и не забывай что провод каторый идет к колодкам говорит о их износе, я его при замесе подшипника ступицы повредил тоже (!) вылазил.
#71 end71
end71
  • 9 сообщений
18 ноября 2007 - 16:28
nepravilno virazilsja, ne neudachnii, no japonzax on poluchshe.
Postavil sebe na diski zimniy rezinu nokia hk5 185 55 15. teper snegopadi ne strashni.
Teper ozadachen ustanvkoi muziki, zakazal kolonki, sab, uze sam obkleil pravuy dver shumoizoljazie.
#72 hram1
hram1
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A2
25 января 2008 - 01:15
ПРриветствую Вас добровольные мученники A2воды. Принимайте в свои ряды владельцев A2. Я имею (хотя кто кого ?) машинку 2000 г.в., 1.4 AUA, серебро. Твой датчик стоит под тунелем между передними сиденьями. Надо снять заглушку, открутить саморез и сдернуть боковую крышку этого самого тунеля со стороны пассажира (оттуда его лучше видно). Хотя для демонтажа датчика придется снимать и вторую. Там стоят два датчика, какой из них барахлит выяснить я думаю сможешь. У меня были те же траблы и ABC при этом работал спорадически. Я поменял тот датчик,что поменьше (5 тыров с копейками), работа антибукса и антизаноса наладилась, только почему-то желтый треугольник на панели не загорается при срабатывании системы. Тот что побольше стоит примерно 12 тыров с коп. Теперь хочу поделиться своими проблемами. Мой двиг. ведет себя как дизель, т.е. на холостых его не прогреть. При движении нагревается до положенной температуры. На ХХ если включить 3 обороты печки, температура падает. Термостат поменян,результата нет. Ошибки: бедная смесь, избыточный поток рецирк. отраб. газов. Воздух из печки дует примерно одинаковый с датчиком температуры ОЖ на панели. Объехал все 5 станций нашего городка-потеряные деньги. Кстати живу я: Респ.Коми г.Усинск.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (25 января 2008 - 21:17 )
#73 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
17 апреля 2008 - 11:36
hram:
рад слышать новенького, хотя сами еще очень новички smile.gif вчера разбудили машинку после зимы - со второй попытки: пару недель назад зашли в гараж - акум сдох - прикурили полчаса погоняли и поставили, в выходные сунулись - опять, видно акум на замену, вчера все-таки его зарядили сутки и завелись - все нормально кроме .... загорелась желтым EPC и значок, как я понимаю, движка - в моей инструкции на бельгийском называется Motorelektrika? и правда на холостом ходу обороты чуть поднимуться выше 1000 и резко падают до 1000, опять поднимуться и опять упадут. Похоже все-таки придется ехать в Русь-Авто и проверять машинку официальными каналами и боюсь чиниться придется у них
#74 DiCh
18 апреля 2008 - 02:34
Зачем же в Русь? Хотя, хозяин-барин...
#75 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
18 апреля 2008 - 10:48
Дима, доброго дня, рад слышать!
Постояла ночь машинка и одумалась smile.gif все ошибки на экране погасли и газ стал работать нормально - видно все-таки позавчера обижена была что зимой не ездила smile.gif а тут два дня подряд в город - даже на датчик АБС не ругалась smile.gif
Кстати с датчиком почти разобрались - известно местонахождение, код тоже (хотя их два рядом и спорадить могут оба один 160 другой 400 евриков) осталось только его поставить, а вот тут незадачка, - в магазине (детали, экзист) его купить можно - но, по внутренней инфо, они часто приезжают битые (в дороге небольшой удар его выводит из строя а снаружи очень даже новенький), но обмен они (магазины) проводят только при наличии заключения (!) официального сервиса ... Официальный сервис устанавливая не свою деталь не несет ответственности ни за деталь ни за эксплуатацию, т.е. надо делать у них диагностику - выяснить № датчика (именно их заключение) и далее скорее всего еще и покупать через них, но надеюсь все-таки возьмут из экзиста ... короче буду думать
А диагностику нам делать очень надо после наших прошлогодних приключений, но тебя Дим прямо не удобно даже просить ....
#76 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
18 апреля 2008 - 10:50
"побился головой туда, куда написано"
и подумал может действительно к Диме обратиться?
#77 Yakov
Yakov
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:AUDI A2
10 августа 2008 - 23:06
Привет.У меня была такая же беда.Ошибки не уничтожаются.после того как их убирут на сервисе опять появляются через какоето время.Нужно менять датчик и проблема исчезнет.Датчит новый стоит 4000.это болезнь у таких машин.
#78 Beer46
Beer46
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:AUDI A2
20 ноября 2008 - 22:15
Привет!!! Купил А2 просто СУПЕР!!! Если-бы не ABS и ненавистный желтый треугольник с тройным противным писком! mad.gif
#79 DiCh
21 ноября 2008 - 00:02
Наверное нужно чинить....
#80 madgammy
madgammy
  • 41 сообщений
  • Авто:A2
21 ноября 2008 - 13:47
Да знакомая проблема - сами год так ездили - потом собрались и сделали - все быстро и просто: пройди сначала диагностику электрики : скорее всего будет сообщение типа "спорадическая ошибка датчика G200" я много начитал на форумах про него - это болячка концерна - на А2, ТТ, Боре, Пассатах - отходит контакт. Нам на сервисе сначала нашли его (не с первого раза - было три варианта где он находится) поворочали подпаяли (200р) - хватила на пару дней потом опять вернулось, - заказали датчик и поменяли его (около 4000р) - теперь бегает как новенькая smile.gif
Машиной по прежнему довольны, из трат за последний год: жидкости, фильтры, лампочка, ремни, стягивающая стартера (500р) и - резинка задней двери (багажника), со временем в один момент может просесть - пару недель назад было сухо а после хорошего дождя открыли багажник - акумулятор чуть ли не плавает - воды - 3-4 см. весь багажник сырой. В сервисе ее выправили (200р) говорят не редкая проблема, но посоветовали если повторится заказать новую резинку и поставить самим (достаточно легко), правда пришлось просушивать машину от сырости в кузовном цехе камере покраски - 4 часа - 500р).
Поставили колонки в задние двери и заменили магнитолу - теперь еще и звук отличный.
Владельцам на заметку - купил дворник безкаркасный (Hella) по всем каталогам - только для А2 моего года, - а крепление не то .... вероятно должен быть переходник, но пока не искал.
По резине могу посоветовать - долго искал зимнюю шипованную на родные 15 диски - родного размера не существует таких sad.gif стал пробовать варианты, - оптимально 185*60, встали, не шкрябуют и машина ведет себя хорошо, а этого размера есть достаточный выбор.
