Audi 80 B4 2.0 Не набирает скорость выше 150 км/ч
10 декабря 2008 - 06:39
10 декабря 2008 - 10:18
10 декабря 2008 - 10:55
А по сабжу все что угодно. Включая умирающий бензонасос или забитый топливный фильтр ( кстати это одно из самых простых, и проверку стоит начать именно с фильтра)
10 декабря 2008 - 11:26
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (10 декабря 2008 - 14:49 )
10 декабря 2008 - 11:36
А по сути вопроса, Дядя Вова написал. Начинай с фильтра, а дальше гони к мотористам.
Ну, как маловероятный фактор - врет спидометр.
Быть может что угодно. Вводных данных мало.
10 декабря 2008 - 11:42
Она уже старенькая и никому ничего не должна.
У меня была бочка с двигателем АВТ. Максимум что получилось - 176-178 (не помню уже).
Граждан, рассказывающих про 220-240 на бочке с двухлитровым двигателем, смело посылай в йух.
Но 150, согласен, мало. Ищи проблему. Или давай больше вводных. Когда что менялось.
Про фильтр ты глупость написал. На малых нагрузках забитый фильтр справляется с перекачкой топлива.
На 150 км/ч и выше расход бензина адский. Фильтр не справляется.
10 декабря 2008 - 14:52
У меня АВТ больше 170 не ехала.......
10 декабря 2008 - 15:28
Свою летом разгонял до 160-165 по спидометру дальше не стал.
10 декабря 2008 - 22:47
11 декабря 2008 - 00:19
по трассам типа приозерки - и 120 много,
по "скандинавии" поток не позволяет, там почти круглосуточно в пределах 300-500 метров есть машина...(про выходные я ваще молчу).
так что не знаю где нужны эти подвиги...
а по сабжу - причин падения мощности - море.
От топлива и искры до фаз ГРМ...
а нащет колес - чтобы получить погрешность в 20 км/ч - надо колеса поставить такие, которые в арки не влезут... (т.е если даже нетот профиль резины - такой ошибки спидометр не будет)
11 декабря 2008 - 00:28
Поставили на W LT 35 зимние колесья на 16 ( с Форда Транзита нового вместе с дисками подошли) вместо стандартных 14, они в арки влезли но при загрузке немного сзади цепляют , спидометр врет на 10 км/ч.
11 декабря 2008 - 00:34
11 декабря 2008 - 06:11
Колеса у меня стоят стандартные от Ауди Б4, 195*65 R15.
Да и вообще, на днях ездил пассажиром на ваз 2110 не очень новой, так чувствуется, что она прёт.... А моя 2.0 тупо тупо. К мотористам я уже ездил, поменял всякие прокладочки типа ГЦБ, сальники клапанов и так ещё по мелочи. Компрессия на всех 4-ёх цилиндрах одинаковая, почти 11 отмосфер, т.е. на компрессию я не грешу.
Думаю, начну с фильтра топливного, замерю давление насоса... Ещё сказали проверить датчик температуры двигателя, он может тоже в наё_нутом состоянии давайть больше воздуха. Свечи название не помню, но при покупке мои знакомые сказали что ЗАИПА_ИЕ, но только одно НО, они с белым нагаром все были. Т.е. насколько я понимаю - бедная смесь.
Слышал, что изредка на машины ставят коробки от дизеляк, но надеюсь у меня стоит родная.
Сообщение изменено: FIS (11 декабря 2008 - 06:11 )
11 декабря 2008 - 07:46
25 декабря 2008 - 23:59
26 декабря 2008 - 23:20
01 июня 2009 - 20:21
Сообщение изменено: PLchik (01 июня 2009 - 20:22 )
05 июля 2009 - 18:03
10 августа 2009 - 15:11
Последовательность действий такова
1. Фильтр/топливный насос
2. Компрессия
3. Диагностика системы впрыска
10 декабря 2009 - 19:08
