#81
19 января 2010 - 09:48
#82
19 января 2010 - 10:42
Скорее всего проблема в блоке управления вариатором. Новый стоит примерно 35-40 тысяч рублей. Но можно отремонтировать ваш. Примерная стоимость ремонта 15 тысяч рублей.
#83
19 января 2010 - 13:03
добрый день!
У меня такой вопрос - как правильно обходиться с мультитроном в мороз -16-20С
Например у меня для того что бы тронуться необходимо поднять обороты двигателя до 2000, ЭТО нормально???
Меня это оч беспокоит...
когда машина прогреется - то вроде как все ок
Сообщение изменено: chudak (19 января 2010 - 13:04 )
#84
19 января 2010 - 16:28
дак чего делать то, или так можно ездить. и сколько
#85
19 января 2010 - 16:38
У входного вала мультитроника - нет 3-го датчика, нет и второго.
А по сути вопроса - наиболее вероятно в Вашем случае имеет место неисправность блока управления мультитроником. Желательно более точно указать номер ошибки, выявленной при диагностике. Если мое предположение о неисправности блока управления подтвердится, то учитывая Вашу удаленность от Питера, после согласования с нами, можно снять блок управления (он находится в коробке, коробку для этого снимать не нужно), и отправить нам его почтой (например DHL). Срок ремонта - один день. Ездить можно, но без резких стартов. Для более точной информации опять таки нужен номер выявленной ошибки. Телефон в подписи.
#86
19 января 2010 - 16:44
С мультом особо церимониться не стоит - достаточно надежная конструкция. В сильные морозы есть смысл перед началом движения, удерживая педаль тормоза пройтись селектором по всем положениям, задерживаясь в драйве и реверсе секунд по 10.
Касаемо оборотов, мульт должен начинать катить машину уже на холостых. Если этого не происходит - подобное поведение коробки указывает на некую неисправность. Более точно можно сказать после диагностики.
#87
20 января 2010 - 16:41
#88
20 января 2010 - 17:17
Формулирую иначе: исправный мульт трогается на холостых оборотах, при отпускании педали тормоза, без газа. Речь идет о ровной поверхности. В горку может и не поехать без педали газа.
#89
20 января 2010 - 22:29
Был у АЦ на диагностике, там сказали что надо менять сальники на вариаторе. Сколько это будет счастье стоить и как быстро можно сделать? У официалов ценник неподъемный
#90
22 января 2010 - 23:03
Спасибо за добрые слова в адрес нашей компании.
Что касается сальников, лучше позвонить, что б уточнить объем и необходимость проведения работ. Телефон в подписи.
#91
25 января 2010 - 16:53
Как только найду эту бумажку с кодом ошибки отпишусь, заранее благодарен за содействие, а то в нашем колхозе разные мнения по этому поводу, хотелось бы услышать одно правельное.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (25 января 2010 - 20:07 )
#92
26 января 2010 - 10:41
Купил А6. 2.4 вариатор решил поменять все масла случайно наткнулся на ваш форум и у меня появились вопросы. При плавном нажатии на газ во время движения автомобиля есть подергивания на скорости примерно 50- 70 км/ч. при более интенсивном нажатии на педаль подергиваний нет.
1. Резина лето может пробуксовывать?
2. Стоит купить резину и менять масло, а может сразу ехать на ремонт?
3. Сколько какого и куда масло нужно и где купить.
Т.К. Ауди у меня впервые до этого любил других немцев буду очень признателен всем кто даст хоть какие то советы по любым темам.
Сообщение изменено: Bear13 (26 января 2010 - 10:56 )
#93
26 января 2010 - 16:33
1 Маловероятно, что б на достаточно спокойном моторе 2,4 на 50-70 км в час стабильно можно было заставить буксовать колеса, даже летние.
2. Стоит приехать на диагностику, тем более, что она у нас бесплатная.
3. В саму коробку заливается только оригинальное масло G052180A2. Заправочный объем составляет около 7,5 литров (на замену требуется меньше). В главную передачу (дифференциал) заливается только оригинальное масло G052190A2. Заправочный объем составляет 1,3 литра. Масло всегда есть в наличии, либо привозите свое.
Сообщение изменено: Евгений_mult (26 января 2010 - 16:34 )
#94
28 января 2010 - 00:49
Евгений, здравствуйте. Пользуясь случаем хотел Вас поблагодарить за помощь
оказанную в ремонте моего авто(мульта). После данного совета вами по замене блока управления (я настоял на выполнении данной рекомендации в сервисе) и АКПП наконец-то вышел из злосчастного
аварийного режима. Не смотря на то, что добраться до Питера с авто я не смог я все равно получил квалифицированную помощь(по телефону) и она ПОЕХАЛА!!!!!!! Советую обращаться за консультацией! да и сам ремонт я думаю занял бы у вас на много меньше времени, а то без машины 2 недели это ЖЕСТЬ!
Евгений ещё раз огромное вам спасибо!!!!!
#95
28 января 2010 - 10:52
Полгода назад приобрел А6 2,5TDI 2002 AYM коробка FSC. ПРобег 167 т. реальный думаю 230-240. Через пару месяцев появились рывки при трогании при длительной езде (на горячую). Пару недель назад начали прыгать обороты двигателя где то на 100-200 оборотов в диапазоне 1400-1500. Прочитал в сети что эта коробка дефектная с завода и требуется полный кап ремонт.
Что Вы можете посоветовать и сколько будет стоить ремонт данной неисправности у Вас?
Сообщение изменено: akim (28 января 2010 - 10:52 )
#96
28 января 2010 - 14:57
Что же касается непосредственно проблемы, то причиной может быть как первичный вал (отделаетесь "малой кровью"), так и сам вариаторный узел (капитальный ремонт коробки). Что бы не приговаривать Вас заочно к дорогостоящему ремонту, есть смысл подъехать к нам на диагностику, по результатам которой будет послностью ясна картина и определен необходимый объем работ.
#97
01 февраля 2010 - 00:16
Здравствуйте Евгений!
Попытаюсь описать суть, возможно она и не связана с АКПП.
При движении на авто первые 15-20 никаких проблем не возникает, трогание спокойное, без рывков.
Позже, при разгоне, набрав 1500 об появляется достаточно сильная вибрация и продолжается до 2800-3000 об.
Никаких ошибок на дисплее нет, селектор переключается ровно.
При включении ручного управления тоже самое.
Авто Ауди А4 2003, ALT 2.0 l, пробег на данный момент 129000.
ps: если исходных данных недостаточно, намекните на что нужно обратить внимание, и я постараюсь их описать.
Буду признателен за любую помощь.
#98
01 февраля 2010 - 01:32
Добрый вечер.
Исходя из Вашего описания проблемы - затруднительно заочно поставить диагноз, т.к. такое описание не подпадает под стандартные дефекты наших клиентов. Вполне возможно, что дело окажется не в коробке, а например в ШРУЗах. Для уточнения целесообразно подъехать к нам на диагностику. Звоните. Телефон в подписи.
Сообщение изменено: Евгений_mult (01 февраля 2010 - 01:35 )
#99
03 февраля 2010 - 10:46
СПАСИБО.
Есть только один вопрос: У меня теперь не реагирует на нажатие кнопка ECON на климате, это может быть связано с заменой ГРМ или нет? До ремонта она включалась и выключалась, а сейчас просто горит и не выключается.
#100
03 февраля 2010 - 13:00
Режим Эконом (отключение кондиционера) НЕ Выключается! при температуре наружного воздуха ниже +5 градусов (есть варианты ниже +2), о чем и сигнализирует горящая лампочка в этой кнопке. С заменой ГРМ работа климата не связана.
Перезвоните нам по телефону и мы ответим на все вопросы.
