#121
18 апреля 2010 - 00:04
сколько стоит диагностика коробки мультитроник (А4 2005г.в. B7). Интересует поиск неисправностей через компьютерную диагностику + послушать шумы в коробке, подняв машину на подъемнике?
спасибо.
#122
18 апреля 2010 - 08:08
Здравствуйте.
В нашей компании, диагностика мультитроника - бесплатно.
Обязательно, предварительно звоните и записывайтесь
#123
02 сентября 2010 - 21:39
#124
06 сентября 2010 - 20:55
Заметил, что после ремонта уменьшился расход бензина. От старой коробки, как сказали, остался только корпус. Буду надеяться что еще погоняю.
#125
07 сентября 2010 - 20:45
Если у Вас остались какие-либо вопросы, после посещения компании, где Вам производили ремонт Вашей коробки, то ждем Вас на бесплатную диагностику к нам, в Мультитроник-СПб.
Обязательно - предварительно позвоните и запишитесь по телефону.
Сообщение изменено: Евгений_mult (07 сентября 2010 - 20:46 )
#126
20 сентября 2010 - 02:16
На стопе при выжатом тормозе в положении "D"("R")машину как будто дёргают кони(рывки, толчки) как только перевожу селектор в "P" или "N" всё в норме, а также с отпущенным тормозом на "D" машина нормально без дерготни едет, в остальном проблем нет. Когда прогнал машину через комп выдало следующие ошибки:
18149(Р1741)- достигнут предел адаптации,
18265(Р1857)-сигнал нагрузки сообщение об ошибке Бл.упр.двиг.,
18173(Р1765)- датчик давления в гидросист.2 для АКПП G-194 предел адаптации,
17111(Р0727) - сигнал частоты вращения от Бл.упр.двиг. Подскажите во что всё это можно связать? Быть может надо переадаптировать АКПП или масла долить(заменить) или проблема в двигателе? Второй раз менять "Мульт" за пол года - ПОПАДОС!!!!? Евгений, ПАЖАЛУСТА, пАдскажите чито д.?????????
#127
20 сентября 2010 - 07:12
К сожалению, Вы рассказали обычную историю проблемы, возникающей у владельцев Ауди, после установки б/у мультитроника.
Вашей коробке требуется ремонт механической части мульта (о чем говорит 1-я и 3-я ошибки). Гидроблок и первичный вал - под замену однозначно. Состояние шкивов и цепи можно оценить только при разборе.
По поводу второй и четвертой ошибки - требуется дополнительный анализ с использованием компа, т.к. причиной может быть как блок управления коробкой так и внешние причины (четвертая ошибка). Звоните.
#128
20 сентября 2010 - 13:40
#129
20 сентября 2010 - 14:33
У мн А-6 2003г 1.9 TDI WAUZZZ4BX4N017018
#130
20 сентября 2010 - 16:58
1/ На пассатах мультик никогда не ставился. Только Audi.
2/ сколько проедет - вопрос риторический, на который, если серьезно, ответить не возможно, тем более не видя машину ни глазами ни компьютером. Самый худший вариант - это кап. ремонт коробки, при котором меняется все что есть в Вашей коробке на новое. В результате Вы получаете коробку с нулевым пробегом и полным заводским рессурсом и нашей гарантией. Стоимость кап. ремонта мультитроника в нашей компании составляет на сегодняшний день 130 тыс руб, включая запчасти, расходники и работу. Если что-либо из узлов коробки можно безболезненно для последующей эксплуатации оставить - цена ремонта пропорционально уменьшается. Ремонт блока управления, включая снятие-установку стоит 15 тыс руб. Все зап. части в наличии. Любой ремонт, включая капитальный - в течении 1 рабочего дня.
Сообщение изменено: Евгений_mult (20 сентября 2010 - 16:59 )
#131
22 сентября 2010 - 18:42
#132
23 сентября 2010 - 01:18
#133
23 сентября 2010 - 07:39
В теории можно сделать все, но на практике значительно дешевле мульт отремонтировать.
#134
09 ноября 2010 - 15:10
#135
09 ноября 2010 - 23:43
Для подбора запчастей для мультитроника нужно знать код коробки, т.к. бывают разные передаточные отношения.
Вы не указали, какой шкив (конус) Вас интересует. Принимающий, в частности, ауди не поставляет на продажу как запчасть.
Для заказа запчастей Вам нужно обратиться в мой интернет-магазин запчастей www.zapchasti-piter.ru/ (он не связан с сервисом мультитроников) либо ветка на форуме NWAC http://nwac.ru/forum...showtopic=20020
#136
28 ноября 2010 - 20:52
#137
28 ноября 2010 - 22:03
Да. У Вас стандартная неисправность блока управления мульта. Замена блока бессмысленна, т.к. старый прекрасно будет отремонтирован в нашей компании. Если Вы в Питере - утром пригоните машину, вечером заберете исправную и с нашей гарантией. Если Вы из другого города - снимайте блок и присылайте транспортной компанией. В тот же день отправим назад. Обязательно, предварительная запись по телефону +79215926808.
#138
28 ноября 2010 - 22:45
Сколько будет стоить ремонт?
#139
28 ноября 2010 - 23:03
под ключ, все работы 15 тыс руб. Гарантия без ограничения пробега.
#140
29 ноября 2010 - 04:13
Можно. Примерная стоимость 70000 рублей.
