Как я построил дом.
#181
09 июля 2015 - 10:07
Олег, зачем ты выделил кусок газона и собачье ухо?
#182
09 июля 2015 - 18:21
Серый, там какой то черт на поляне ![]()
#183
14 июля 2015 - 00:36
Нанайские игры продолжаются.
Олежка, ты был прав. Это Чертило, охраняет малую родину
Сделал каркас и начал его немного обшивать.
#184
20 июля 2015 - 16:23
Когда ты стяжку заливал на трубы ТП, какой пластификатор использовал?
#185
21 июля 2015 - 19:14
вернулся с Белораши, продолжим наше строительство, кстати котел куплен, что то корейское, двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Всего 31 тр. Более точные характеристики выдам после выходных
#186
21 июля 2015 - 21:22
Я, пожалуй, уточню этот вопрос у специалиста.Ты что? С дуба рухнул? Или умных книжек начитался?
А по сути вопроса - да, начитался. Но пока без глубокого понимания.
Навиен делюкс?кстати котел куплен, что то корейское, двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Всего 31 тр. Более точные характеристики выдам после выходных
#187
22 июля 2015 - 00:10
#188
22 июля 2015 - 09:11
#189
22 июля 2015 - 16:42
Уточнил. Человек с советским высшим строительным образованием, построивший не один десяток домов плюс имеющий офигенный опыт работы по специальности на стратегических объектах, задал уничижительный вопрос: "Зачем оно тебе?!!".Я, пожалуй, уточню этот вопрос у специалиста.
Это очень хорошо, что я задал ему этот вопрос. И про смесь, кстати, тоже. Воистину, форумы (в т.ч. и строительные) - зло и бесовство для неспециалиста.
PS
Когда-то я спросил его, почему на специализированных строительных форумах так мало специалистов. Он ответил, что специалистов там не мало, а практически нет. Ибо делать им там нефиг.
#190
22 июля 2015 - 18:53
Друзья, накину немного на вентилятор, но в другой плоскости - электроснабжение:
Предусматривали ли вы какие либо устройства защиты от пониженного/повышенного уровня напряжения, импульсных скачков напряжения?
Многие электрики хвалят некое УЗМ-51 для такой защиты, но я пока не пойму стоит его брать или нет?
Может вы уже проходили эти вилы в своей жизни? Лишних денег нет, но и покупать новый котел, холодильник и прочую технику в случае чего очень не хочется.
Да, еще вопрос - есть у меня мечта идитота, в техническом помещении поставить большой электрощит, в котором расположить все автоматы, УЗО и прочую коммутацию сделать.
В магазинах предлагают щиточки, чего то большого я не видел. Большое я имею ввиду эдак модулей на 200, можно и в металлическом корпусе.
#191
23 июля 2015 - 01:44
Вообще не думал пока. Щитка будет 2 штуки: на первом ивтором этажах.
У тебя дворец, что-ли на 1000 м2 с кучей специфических помещений? Золотой щиток получится. Закажи проект под свои задачи. Откуда эта цифра- 200?В магазинах предлагают щиточки, чего то большого я не видел. Большое я имею ввиду эдак модулей на 200, можно и в металлическом корпусе
#192
23 июля 2015 - 19:43
стабилизатор? Вещь сам в себе. Когда то у меня было 160 и 180 вольт в сети. Техника отказывалась работать, лампочки горели в полнакала. Сначала поставил стаб на 3 квт, затем на 7. Жужал, жутко грелся, вырубался итд. Т.е в теории он конечно вытягивал на 200 210 вольт, но это предел. В результате поставил на особо нужные эл, приборы мелкие на 500 втт. Телик, холодильник итд. Стало получше, но лампы все равно были на 150 200 вт.
закончилось все тем, что сначала купил эл, станцию,, а затем протащил отдельный сип от транса.
сейчас все хорошо, даже ел. Котел работает на 12 квт
#193
30 июля 2015 - 21:15
На сегодняшний день имеем такую историю. Металочерепица заказана, но так как она, суко англ или финл, фиг поймешь, срок изготовления от одного до двух месяцев. Временно покрыл профнастилом. В далнейшем пойдет на забор.
Изоляция Роквул, 150 мм, с обоих сторон ЮСБ, С внутренней вагонка. с наружной вент. фасад из имитации бруса.
Суко,,,,,,, как все дорого, если покупать на свои деньги.
#194
31 июля 2015 - 10:30
Напомнило анекдот про тумбочку. Кто мешает, покупай на чужие.
#195
31 июля 2015 - 15:15
[с удивлением смотрит на раскладку клавиатуры: где "О", а где "Ю"]ЮСБ
ОСП или OSB.
Извините за занудство.
Там у тебя профиль стандартный. Монтеррей, если не ошибаюсь. И цвет стандартный из RAL. Они должны на складах готовые быть. Зачет тебе эти безумные срока со спецзаказом? Или я чего-то не понимаю?Металочерепица заказана, но так как она, суко англ или финл, фиг поймешь, срок изготовления от одного до двух месяцев.
Зачем тебе вентфасад, если коэффициент паропроницаемости OSB ниже, чем у бетона? У OSB 0,003-0,005, а у бетона 0,03. Отвода пара (влаги) из каменной ваты не будет. А приток будет. Хоть изнутри тоже OSB, но щели ты герметиком не замазывал, парозащитную пленку изнутри не делаешь. Внутри котельной будет влага. Естественная вентиляция (обязательная для помещения с газовым котлом) работать толком не будет на таком перепаде высот. Вата будет намокать и слеживаться.Изоляция Роквул, 150 мм, с обоих сторон ЮСБ, С внутренней вагонка. с наружной вент. фасад из имитации бруса.
Я бы изнутри зашил полиетиленом или еще кокой паро-влаго защитной пленкой, а снаружи вместо ОСП мембрану и потом уже вентфасад.
На истину в этих разглагольствованиях не претендую, но подумать над этими мыслями советую.
[вздыхает]как все дорого, если покупать на свои деньги.
#196
31 июля 2015 - 15:22
Хотя бы в части более тщательного ограждения минваты от влаги изнутри помещения.но подумать над этими мыслями советую.
#197
21 сентября 2015 - 22:57
На сегодня имеем практически завершенный проект.
Все собрано, поставлено, заведено под крышу. Остались мелочи, типа плинтусов, полочек, затирки итд.
Унитаз и умывальник придется ставить после сдачи газа и запуска котла. Таковы сейчас требования.
#198
21 сентября 2015 - 23:01
Полотенце сушитель поставил самое большой, какое нашел. 1.2 на 0.6
Оно же будет сушкой для обуви.
Стиралку впихнул сюда же.
#199
22 сентября 2015 - 11:39
А в ТУ на подключение газа вентиляция не предусмотрена?
#200
22 сентября 2015 - 22:07
Огонь! ![]()
Там газ проведен или баллоны?
