Красивый дом, тоже хочется своего дома, а то бетонные коробки уже начинают доставать. Всех с прошедшими!!!
Как я построил дом.
#221
26 января 2016 - 14:30
#222
18 июля 2016 - 21:28
А у меня газ дали. Доволен как слон. Надо в системе незамерзайку заменить и попытаться запустит котел. надеюсь поэкономить на электричестве.
#223
18 июля 2016 - 22:33
Поздравляю! Это офигенный шаг к тому, чтобы встретить старость в тепле.
#224
19 июля 2016 - 01:06
#225
19 июля 2016 - 12:21
+1Поздравляю! Это офигенный шаг к тому, чтобы встретить старость в тепле.
Еще и самая дешевая возможность обогрева.
#226
19 июля 2016 - 15:35
Вспомнилось на злобу дня....
"А у нас в квартире газ! А у вас?
А у нас водопровод. Вот! " ![]()
Сообщение изменено: DiCh (19 июля 2016 - 15:35 )
#227
20 июля 2016 - 12:13
Сколько за подключение взяли, 150000?
#228
20 июля 2016 - 13:44
Котел меняется и всё. Котлы умные. Понимают внутренние и внешние датчики. Достаточно одного датчика где-нибудь в коридоре. На моём котле вообще выносной пульт управления вместе с датчиком. Ставишь на котле соответствующий режим и ага. Это самая простая и тупая схема.Вова, а как под газовае оборудование автономное отопление делается? В том смысле, чтоб с сентября по апркль температура в доме поддерживалась?
Можно через систему датчиков в отдельных комнатах. С отдельным блоком управления батареями и теплых полов через коллекторы.
Можно сделать управление котлом через СМС.
Наверно, можно подключить к интернету и командовать удалённо.
Можно программировать, чтобы, например с 10:00 понедельника до 16:00 субботы поддерживалось +10, а со второй половины пятницы по утро понедельника +22.
У газового котла как раз проблем с управлением нет. Сложно с твердотопливными.
Под автономным обычно понимается независимость от внешних источников энергии. Т.е. отрубили тебе электричество и газ, а у тебя всё работает. Тогда всё сложнее. Делается дублирующая схема, например с генератором и дизельным котлом.
#229
20 июля 2016 - 14:40
Димка, Сергей все правильно написал. Все именно так и есть. С той лишь разницей, что газ в отличии от электричества не вырубают никогда. Это нонсес. Можно конечно предположить и моджахетов и цыган и прочих уродцев.
Для работы котла эл. надо, но совсем мало, на насос примерно 100 ватт и автоматику ватт 20-30. В моей памяти были случаи, что в подобной ситуации автомобильный акум. и инвертор на 300 ватт вполне справлялись с этой проблемой. Тем более, что котлы сейчас умные, они сами запускаются при появлении эл.
Ну допусти в будний день зимой отключилось эл. на сутки. Так в пятницу я об этом могу и не узнать. Во второник из-за большого снегопада оборвало провода в районе, к среде днем все восстановили, котел запустился, и пятницу я днем я уже хожу в трусах и пью первую рюмку.
Я же колхозник, селянин, сельский житель. Прописан я в деревне.
Основные магистрали платила область и наш горячо любимый газпром
50 тр за проект к дому и непосредственно работу. Для собственников домов, но не прописаных 100 тр
Далее все индивидуально. У меня
Котел 34
проект по дому плюс работа около 35
накладные расходы около 12 ( это акт на вентиляцию, договор на пусконаладку котла + годовое ТО, шланги, еще какие то мелочи по 500-700-1000р,,,,,, ах да, услуги по присоединению, так они правильно называются, стоили то ли 1200 р, то ли чуть больше)
Платилось все исключительно, или через сберкассу, или непосредственно в Гатчина Газ в кассе, или через карту ВТБ
Наличный платеж был только один. Акт вентиляции. Около 1500р
На круг с большим плюсом примерно 150 тр
Можно было и по экономить, привлечь собственные ресурсы и связи, так и накрутить, допустим на том же котле автоматике итд.
Можно добавить сюда и еще пристройку, которую я делал в прошлом году, это еще плюс около 80 тр, может чуть больше.
Из смешных проблем, которые сейчас нарисовались, это жиклеры на плиту и духовку. Лет шесть назад я их ( жиклеры на балонный газ) заказывал и ждал пару дней. Родные жиклеры ( на природный газ) я заботливо положил в рюмочку и убрал на дальнюю полочку. И где эта рюмочка, и где эта полочка ведать не ведаю. Экспресс обзвон по лабазам ничего не дал.
Плита встройка занусси, духовка встройка аристон. Требуют марку плиты. А это ее надо снимать, разбирать и смотреть, на лицевых панелях ничего нет.
Сообщение изменено: Дядя Вова (20 июля 2016 - 14:51 )
#230
20 июля 2016 - 19:05
Это даром.На круг с большим плюсом примерно 150 тр
Я только сегодня завершил эпопею с официальным договором на ЭЭ.
Типичная проблема, кстати для любого встраиваемого оборудования.Из смешных проблем, которые сейчас нарисовались, это жиклеры на плиту и духовку. Лет шесть назад я их ( жиклеры на балонный газ) заказывал и ждал пару дней. Родные жиклеры ( на природный газ) я заботливо положил в рюмочку и убрал на дальнюю полочку. И где эта рюмочка, и где эта полочка ведать не ведаю. Экспресс обзвон по лабазам ничего не дал.
#231
20 июля 2016 - 19:13
Я чего про заземление? Нормальное заземление для котла важно. У меня там пески-супеси, поэтому 6 уголков 50х50 по 3 метра с шиной на глубине 50-70 см.
Скоро тоже буду газ завершать.
#232
22 июля 2016 - 12:26
Делали стандартно. У Дича так работает, у меня на уч. Базах. Труба пнд, кабель саморегулирующий, фольга, два слоя утеплителя по15 мм, труба стальная или пластик. Все удовольствие прикопано на глубину 40 50 см. Сверху лист пенополистрирола. Но два места у меня поганые, думаю там прихватило.
Кстати, перед визитом трактора я самолично откапывал входящие в дом коммуникации. Откопал электрический кабель, откопал ту самую перфорированную каналью (они у меня на глубине 1,0 - 1,2 метра оказались. А до воды не докопал. Значит всяко не выше 1,2 метров. Газ так вообще на проектной глубине 1,7 м.
Утеплителя нет. Вернее, он только на этапе подъема труб к дому.
#233
04 октября 2016 - 15:05
если мне лет 10 назад сказали, что я захочу завести кур, я бы плюнул в глаз без зазрения совести и несмотря на весовые категории. Но время идет, и очевидно пришло и мое время. Мальчики, буду строить курятник. Пока примерно на 10 15 шт.
о ходе строительства непременно буду докладывать.
и вообще,,,, достал меня этот Город, достала меня эта Гаванская, достали меня эти трамвая и прочие джигиты. Жду не дождусь ЗСД и Гатчинской объездной..
#234
04 октября 2016 - 15:11
Корову бы тебе ещё. Она будет тебе, похмельному, молоко с утра приносить и смотреть печально-осуждающе своими большими коровьими глазами.
#235
04 октября 2016 - 18:51
....ага и поросенка Борьку! ![]()
#236
05 октября 2016 - 00:52
#237
05 октября 2016 - 11:57
Медвежонка заведи!!!
#238
05 октября 2016 - 13:04
Дурики,,,, я вас посмотрю через пару тройку лет
За курицами уход нужон. Утром покорми, вечером покорми. Гулять выпусти, обратно в курятник загони. Как это совместить с работой и периодическими выездами на неделю-другую во всякие папуасии - с трудом представляю.
Наверно это и останавливает. С трудом котов на 2 недели пристроили. А тут курицы. Плюс нужен петух ещё сексуально озабоченный. Чтобы орал по утрам.
#239
05 октября 2016 - 13:34
Сережа, дядя Вова почти перешел в стадию зажиточного крестьянина, скоро отойдет от мирского.
#240
05 октября 2016 - 21:54
не фига. Пообщался с соседями и людьми в теме. Автоматическая кормушка и поилка решают вопрос временного отсутствия. Петух для несушек не нужен. Они автоматом яйца выплевывают. Хотя желателен, но исключительно для производства цыплят. Я еще до этого не дорос. Пока заложил фундамент, завтра буду в городе, постороясь выложить фото. Фундамент сваи.
