Система поиска
19 января 2004 - 01:15
существует море разновидностей поисковых систем, всех тонкостей к сожалению не знаю, но думаю хоть какую - нибудь на вооружение клуб взять мог бы. Членов клуба достаточно, посетителей форума много, а владельцев ауди море.
это в значительной степени привлекло владельцев наших машин (и не только) к сайту и вообще к клубу.
Представьте ситуацию Вы проезжаете мимо какой нибудь машинки Ауди, и у Вас где нибудь на панели или сверху рядом с зеркалом, начинает пищать приборчик типа антирадара, вы на него смотрите а там цифра - например "00123", и вы вдруг вспоминаете что недавно у нашего друга "driverа" угнали машинку именно с таким шифр-кодом, и не надо за ним гнаться или чтото доказывать, а думаю достаточно запомнить номерок и отправить нашему оператору или позвонить, а там дело техники и милиции. и даже если машинка готовится на разборку, то все равно она первые дни в отстое стоит, и шансы найти тот гаражик намного увеличиваются (тем более что маячок совсем не большой и автономно работает хотя бы первые 24часа).
Это самый бюджетный вариант, а ведь их много.
все выше мною написанное это чисто выдумка, я не силён в подобных вещах, но ведь должны существовать подобные системы или еще что то нам доступное (про спутниковые системы умалчиваю специально, хотя всего лишь надо найти умельца с головой, чтобы создать коммутатор GPS с GSM, уверен не более 3-х микросхем и несложная програмка).
С технически оснащенными ворами и воевать надо не с пустыми руками, большинство украденных авто находится совсем рядом с местом угона, и найти их не поможет не один сторож кооператива, он куплен. да и ставят их чаще в дворовые гаражи.
[Друзья, с вашего позволения переименую тему, чтобы она была более понятной по заголовку ]
[ 20-01-2004, 13:01: Сообщение отредактировано: Mr.Max ]
19 января 2004 - 02:28
19 января 2004 - 02:46
а про глушилки я знаю -это проблема, ее решить трудно если угонщик уверен что есть система. потом все-же можно заглушить двигатель с телефона, по крайней мере в какойто мере обезопасить от 5-ти минутных угонов, самых распространенных.
а про обслуживание и дороговизну, думаю так - на самом деле оборудование обслуживание требует только если сломается, оно же может вполне работать самостоятельно без операторов, например можно сделать что GSM- модуль пришлет координаты лично тебе, а карту питера с сеткой координат найти не сложно...
19 января 2004 - 03:05
Guest_BELSYS®_*
19 января 2004 - 15:38
Идея с маяком малого радиуса действия интересна!
Если использовать маяк без идентификатора (без дисплея высвечивающего конкретный код),а использовать просто зуммер,означающий,что мимо проехала клубная машина без ведома ее владельца, то стоимость такого устройства уложится в 10-12$!
С уважением!
19 января 2004 - 16:13
А насчет маяков конечно стоит задуматься и продумать алгоритм их работы и поиска авто в случае угона.
Есть кто-нибудь, кто готов (имеет опыт) взяться за разработку данного устройства? Давайте общаться, может что-нибудь и получится.
Guest_BELSYS®_*
19 января 2004 - 17:02
По умолчанию,на всех комплектах,установлен одинаковый код посылки сигнала. Так,что любой приемный модуль примет сигнал от любого передающего модуля,есно "клубного". А включаться передающий модуль должен от З.З.(владелец отключает этот девайс секретной кнопкой или иммобилайзером). Радиус действия 50-100 метров.
Габариты комплекта - спичечный коробок.
ИМХО,клубу по силам организовать такую "поисковую" систему.
19 января 2004 - 18:06
19 января 2004 - 18:10
Слушай но ведь частота совпадает со стандартной для брелков с обратной связью, а как отреагирует сканер если засечёт сигнал ?
2 Макс посмотри в приват, есть пара вопросов.
[ 19-01-2004, 17:13: Сообщение отредактировано: lexx ]
Guest_BELSYS®_*
19 января 2004 - 19:28
Автосигналки посылают одиночный 32 или 64 разрядный пакет, а передающий модуль ТХН20 (так он обзывается) передает пакеты один за другим, тоесть, постоянный КОДИРОВАННЫЙ сигнал.Соответственно приемный модуль RXH20 выдаст "единицу" только при обнаружении работающего ТХН20. Для исключения ложняков, на вход зуммера можно поставить задержку в виде транзистора с RC на базе. Зуммер включится,если длительность сигнала не менее 1сек.,например.
ЗЫ это приведет к удорожанию комплекта на 20-30р.
19 января 2004 - 19:50
Коллеги - Москвичи, у вас есть возможность уточнить информацию по адресу, который Belsys дал? Если оно того стоит, то может будет смысл заехать к вам в гости
19 января 2004 - 20:13
А так то что предложено это на уровне проходишь мимо гаража и сканируешь.
Данные варианты уже моими друзьями радиолюбителями продумывались и были отклонены как неэффективные. Самое большое это была установлена радиосигнализация дачи в Ульяновке.
ОГбратитесь в клуб "Охоты на лис" там с маяками уже давно работают. А по поводу разрешенной частоты и не разряшенной. У нас в городе сейчас столько работает радио телефонов дальнего радиуса действия Sanyo и Harvest которые работают в тех диапозонах и на тех частотах, что спецслужбам вылавить их по всему городу просто времени и средств не фватит. А тут небольшой сигнал только в помощь будет. Быстрее найдут. Источник питания будет иметь не спичетьную коробку а блок массоу от 0,5 кг либо от сигнализации(но он поработает не долго)
[ 19-01-2004, 19:13: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
19 января 2004 - 21:52
19 января 2004 - 22:02
Guest_BELSYS®_*
19 января 2004 - 23:46
Суммарный ток потребления модулей 22мА.
Фирма реальная (поставляет мне компаненты поверхностного монтажа для производства иммобилайзера BELSYS® SVA-01)ее адрес в инет
http://www.smd.ru
ЗЫ модули применял (для других целей)- работают.
20 января 2004 - 00:16
я к тому чтобы например при ложном срабатывании передающего модуля можно было сопоставить код, позвонить хозяину и спросить все-ли у него в порядке, потом с таким радиусом (50-150), может в зоне видимости оказаться сразу несколько автомобилей АУДИ, или например - в пробке стоишь она пищит, а увидеть возможности нет.
Или может что-то еще можно придумать?
20 января 2004 - 00:20
А чем помочь ? Адрес посмотрел, оценил, на другом конце Москвы ну да это не проблема.
2 Sanya
Никто ничего не отменял, в телефон встроенный Gps приёмник также требует лицензии. То что ты написал по поврду встроенных приёмников на машине, основная разница состоит в том, что приёмник передаёт информацию тут же в машину и никак иначе, грубо говоря система позиционирования, но никак не слежения, а вот если хочешь следить за тачкой то либо плати деньги, либо втихомолку, но за это взгреют по холке, да кстати до неданего времени все навигаторы в Росси были бесполезны и просто отключались, не слышал , что ситуация поменялась. Если есть другая инфа будет интересно почитать.
2 BELSYS
ОК а как быть с включением данного модуля ?
[ 19-01-2004, 23:29: Сообщение отредактировано: lexx ]
20 января 2004 - 00:39
а чтобы передать координаты надо всего-лишь коммутатор разработать который их на мобильник (установленный там-же) выведет, а мобильник уже пошлет их тебе, это все програмное оборудование и можно спрограмировать как надо.
на самом деле оно примерно так и работает в поисковых спутниковых системах, только модули эти запрограмированы на посылку данных оператору которому ты и платишь, кстати по обычному каналу GSM. В ихнем модуле подобие мобилы встроено, или даже таже мобила...
но на самом деле я так понимаю энто нам сейчас пока не подходит, а вот тема с тем что я в начале нарисовал и BELSYS® подкинул - это действительно интересно и помоему реально
20 января 2004 - 00:55
кавычки:Ошибаешься, сигнал со спутника не оператору приходит, а в центр связи который в свою очередь уже сообщает оператору по проводной или беспроводной связи, чтобы самому получить этот сигнал тебе либо придётся сломать систему защиты спутника и напрямую снимать, либо систему защиты центра связи всё это как сам понимаешь глухарь. Потому и назывется система позиционирования а не слежения, никто не даст тебе снимать непосредственно сигнал с приёмника, а разрабатываь коммутатор не надо они и так продаются, стоят только ой недёшево.
Автор - sanya:
20 января 2004 - 01:08
http://www.guardmagi...ard/ru_ve_1.htm
".......GuardMagic VE позволяет владельцу ( или ограниченному кругу пользователей) запрашивать информацию о текущем местоположении и состоянии автомобиля. Ответ в виде SMS сообщения модуль посылает на сотовый телефон. Модуль отвечает только на запросы, посланные с GSM телефонов, имеющих право доступа ( два пользовательских номера и два специализированных номера).
GuardMagic VE подчиняется только владельцу. Только владелец со своего GSM телефона может дистанционно контролировать состояние модуля (автомобиля)......"
и еще: http://www.gps-gps.ru/safe.htm
хотя может быть, что я что-то и не правильно понял...
[ 20-01-2004, 00:15: Сообщение отредактировано: sanya ]
