23 января 2014 - 10:45
Да, завелся, как ни в чем ни бывало в 7:50.
Траблы, они только предположительные. Топливному фильтру еще и 15 тыс. нет. По регламенту - замена раз в 20 тыс, но там и масло по регламенту раз в 10, а я меняю раз в 8. Т.е. Фильтр буду менять на 16 тыс. Он стоит 450-500 рублей от MAHLE/KNECHT, а "оригинал" почти в 3 раза дороже.
Свечи еще не пришли.
Пока что купил зарядку для аккума и поставил заряжать старый прадиковский, который чудом не выбросил. Будет на подхвате пока.
Пропаял провода прикуривателя (китайское говно), котрые на прадике даже не доставал. Один оказался перебитым, а контакты просто прижаты. Всё распотрошил, зачистил, запаял и зажал обратно. Замерил сопротивление, если ничего не напутал, показало 0,001.
Вставил картонку. Теперь езжу с элитной картонкой. Дизель коммонрейловский почти не греет, соответственно и остывает
Ну и эфир наготове. Надо будет только к Дичу подъехать, чтобы он посоветовал как лучше проовести некоторую модернизацию для впрыска этого колдунского чуда в воздуховод.
