2 Дич
Дима, ты пиши по-русски: по каким параметрам разделяются эти типы и как ЭБУЭ использует информацию о типах батарей в своей работе. Информация о ёмкости (помимо прочей) используется ЭБУЭ для управления работой гены или еще чего-то или нет? И для чего тогда эта возможность прописывания разных типов батарей?
"Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения."
Пишу исключительно по-русски.
Полный алгоритм работы "менеджера электроники" известен только производителю. Сервису он не нужен, а потребителю тем более. Ты же не ставишь вопрос, почему и зачем в таком-то файле винды поставлено значение х00354? Этот мозг может корректировать работу двигателя под нужды генератора, работу генератора под нужды АКБ, пошаговое отключение систем для сохранения возможности запуска, автоматическое отключение систем при повышенном напряжении для исключения выхода из строя при повышенном напряжении, контроль включенного ""зажигания", и т.д. При этом он даже "замеряет" температуру АКБ (расчетно).
Сережа, это сложнее чем ты мог предположить. Все это управляется сигналами "шим" с контролем по токам, цифровыми командами, CAN и LIN шинами. В твоей манговозке такого нет (слава богу!).
Очередной пример: На А6 (4F) недостоверный сигнал по шине "DF" с генератора. По команде "менеджера" второй блок бортсети, не включит обогрев заднего стекла. Это при одной версии софта, а при другой версии, обогрев стекла и зеркал будут работать до запуска двигателя. На некоторые блоки бывает больше десятка версий софта.
Сообщение изменено: DiCh (24 января 2014 - 23:35 )
