Ну вот и свершилось! Обещал отписаться по результатам проделанной работы!
Проверял все сам, потому как - если убью, то своими руками!
От сервисов отказался - мне хватило вердиктов по телефону. На Бош-сервисе на Блюхера мастер сходу сказал: - Мы знаем эти моторы. Это не моторы, а дерьмо. Каждый второй - нет компрессии или ТНВД умирает. Ну да ладно, думаю, хватит о грустном!
Начал с того, что подключил адаптер (отдельное спасибо Alex305, все работает), VAGCOM-ом проверил в режиме базовых настроек углы впрыска. Показания были следующие - с опережением 15,2-15,6 гр. до ВМТ, без опережения - 3,6-3,8 гр. до ВМТ. Сделал уже свой вывод, что начальный угол впрыска рановат. Подразобрал навесное на левой и правой головке, снял вакуумный насос и вытащил обрезиненную заглушку. Достал приготовленные загодя приспособы для фиксации коленчатого вала и распределительных валов. Выставил ВМТ, зафиксировал колено и с зеркальцем давай задние части распредвалов разглядывать. Короче, в левую головку приспособа встала и зафиксировалась, а в правую нет. Смещение по направлению вращения составляло 1-1,5 мм. Ну вот мы и в хопре!!!
Сдвинул морду в сервисное положение. Спресовал зубчатое колесо с распределительного вала. Провернул распредвал назад самодельной приспособой - кусок уголка и приваренная к нему ручка. Проверил, чтобы вал стоял правильно с помощью второй контрольной пластины. Обтянул зубчатое колесо. Сделал несколько оборотов коленчотого вала и проверил снова - все четко.
Ну а дальше со сдвинутой мордой начал запускать и началось!
Чтобы не писать длинно (пять часов все перепроверял и выставлял по новой) - со сдвинутой мордой работать нормально мотор отказывался, работал как угодно, только не так, как нужно, на педаль газа не реагировал, а углы вообще какие-то не мыслимые показывал. Похоже, еще один привет из "прошлого" - где-то надорван проводок. Задвинул морду на место и, о чудо
, мотор заворчал и на газ откликнулся. Теперь уже можно было нормально угол проконтролировать - выставил 1,6-1,8 град до ВМТ без опережения. Проверил, как заводится на горячую и на теплую - результаты меня порадовали. От проблемы затрудненного теплого пуска удалось избавиться и двигатель стал работать тише. Кстати, в динамике, по моему, тоже немного прибавил. Хотя последнее возможно очень субъективно!
Как итог всего, что обсуждалось выше - немецкие машины не "капризные", как бытует мнение в массах, они технологичные и требуют к себе культурного и технологичного отношения. А проводку у себя под капотом я еще проверю!!!
