шевели извилиной! (ну чем не активный отдых??)
#41
Отправлено 08 January 2004 - 16:18 PM
Гидроплану мешает вода, а этому то что??? колёса не заблокированы, он не привязан, значит может двигаться правельно.....
Колёса крутяться, можем их заменить на лыжи, вот тогда сила трения будет больше, и будет труднее взлетать, но самолёт не будет стоять на месте!!!!
Он будет двигаться.. С этим ты согласен???
А если он будет двигаться значит сможет набрать нужную скорость.....
У нас есть три части:
1.Транспортёр
2.Шасси и транспортёр
3.Самолёт и шасси
Тяга винта должна справляться всего навсего с вращением подшипников, тут сопротивления получаеться меньше чем если взлетать по асфальту.....
Но полоса для разгона д.б. больше......
#44
Отправлено 08 January 2004 - 16:37 PM
И что вы привязались к транспортеру - ну не будут колеса крутится, да и хрен с ними. Можно их просто отрезать. А на авианосцах не делают такие транспортеры, потому что экономически целесообразней приделывать к самолетам колеса, чем строить транспортеры во всю взлетку!!!
#45
#46
Отправлено 08 January 2004 - 16:40 PM
#47
Отправлено 08 January 2004 - 16:53 PM
#48
Отправлено 08 January 2004 - 16:54 PM
А для полноты, полетайте на симуляторе Ил 2.
А Od молодец, так зацепил публику
#49
Отправлено 08 January 2004 - 16:56 PM
#50
Отправлено 08 January 2004 - 17:16 PM
#51
Отправлено 08 January 2004 - 17:20 PM
#52
Отправлено 08 January 2004 - 17:27 PM
#53
Guest_ss20_*
Отправлено 08 January 2004 - 17:37 PM
P.S. а OD хоть и молодец, но гадский папа , стравил народ а сам в кустах сидит и прикалывается втихаря ....
[ 08-01-2004, 16:41: Сообщение отредактировано: ss20 ]
#54
Guest_Deinitchenko Serge_*
Отправлено 08 January 2004 - 17:39 PM
Что касается темы, то ясен пень что НЕ взлетит, как любят тут некоторые повторять - "учите мат.часть" (с)
Удачи НА ДОРОГАХ, хотя и в воздухе не помешает
#55
Отправлено 08 January 2004 - 17:41 PM
МЫ выиграли!
#56
Guest_Stefka_*
Отправлено 08 January 2004 - 17:48 PM
#57
Отправлено 08 January 2004 - 18:19 PM
Я разделяю выводы Александра и mst825audi - дело вовсе не в стенке и, как вы уже правильно поняли, не в колесах. По условию задачи движется транспортерная лента, а не встречный поток воздуха. При реальном взлете самолет опирается на подъемную силу воздуха, а в случае с транспортером, ВОЗДУХ СТОИТ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫЛА. Тем более не верно предположение о подвесе - куда бы вы не привязали самолет - он грохнется. Вспомните, сколько крушений самолетов происходило при пилотажке из-за срыва потока "с крыла". Дело в опоре ПОД крылом (а не в двигающей вперед силе), в создании потока ПОДЪЕМНОЙ силы. Александр правильно начал говорить об ураганном ветре: вот если помимо винтов или реактивных двигателей мы бы имели в задаче встречный ураганный ветер, достаточный для подъема, но слабее мощности движков - вот тогда бы, теоретически, самолет мог и взлететь. Приношу извинения за бытовой ненаучный стиль изложения (с теоретической физикой нелады), но я опираюсь на некоторые практические знания из области парашютного спорта и, следовательно, богатый опыт общения с малой авиацией (ветер и восходящие потоки в видела "в лицо").
[ 08-01-2004, 17:26: Сообщение отредактировано: KUKA ]
#58
Отправлено 08 January 2004 - 18:49 PM
Поэтому у меня сразу возникло желание отбросить все ненужные детали (этого порядка) и рассмотреть нечно альтернативное. Вот, например, аэродинамическая труба и крыло. При сильном потоке ветра поднимется крыло по вертикали или нет? Конечно поднимется! Вот пример номер два, берем лист бумаги, ставим его под углом и дуем. Не будем учитывать его движение вперед и назад. Поднимется он хоть как-то вверх? Конечно!
Что касается реальных винтовых самолетов, то силы их моторов реально не хватит, чтобы создать такой поток воздуха, чтобы происходила эмуляция аэродинамической трубы. Реальному самолету для этого необходимо сначала разогнаться и тогда уже по всей поверхности крыла будет необходимый поток для взлета самолета вообще. Поэтому ни один из реально известных нам винтовых самолетов в условиях нашей задачки не взлетит. Абсолютно то же самое касается и реактивных самолетов, только скорости там на порядок выше. А при сверхзвуковых скоростях аэродинамика вообще другая. Вот в этом случае, кстати, вопрос очень реален о бегущей дорожке со скоростью звука и более
Если же рассматривать такой самолет, что у него винт будет крутиться очень быстро, винт будем очень большим и мотор очень мощным, т.е. будет происходить реальная эмуляция аэродинамической трубы и вся поверхность крыльев и самолета будет получать необходимый поток воздуха, то конечно он взлетит (на месте).
#59
Отправлено 08 January 2004 - 19:05 PM
Хитер, брателло
.....чувствую, продолжение еще будет
#60
Отправлено 08 January 2004 - 21:11 PM
Тема закрыта
